无名
第3楼2008/01/24
粗纤维是植物细胞壁的主要组成成分,包括纤维素、半纤维素、木质素及角质等成分。常规饲料分析方法测定的粗纤维,是将饲料样品经1.25%稀酸、稀碱各煮沸30分钟后,所剩余的不溶解碳水化合物。其中纤维素是由β-1,4葡萄糖聚合而成的同质多糖;半纤维素是葡萄糖、果糖、木糖、甘露糖和阿拉伯糖等聚合而成的异质多糖;木质素则是一种苯丙基衍生物的聚合物,它是动物利用各种养分的主要限制因子。该方法在分析过程中,有部分半纤维素、纤维素和木质素溶解于酸、碱中,使测定的粗纤维含量偏低,同时又增加了无氮浸出物的计算误差。为了改进粗纤维分析方案,Van Soest(1976)提出了用中性洗涤纤维(Neutral Detergent Fiber,缩写NDF)、酸性洗涤纤维(Acid Detergent Fiber, 缩写ADF)、酸性洗涤木质素(Acid Detergent Lignin,缩写ADL)作为评定饲草中纤维类物质的指标。同时将饲料粗纤维中的半纤维素、纤维素和木质素全部分离出来,能更好地评定饲料粗纤维的营养价值。
另外,粗纤维是不能被人体消化和吸收的.
无名
第4楼2008/01/24
膳食纤维(dietaryfiber,DF)是一类多聚物的复合混合体。现在学者大多同意将其定义为“不被人体胃肠道分泌物消化的植物组分”。DF组分主要包括:①纤维素,是一种由葡萄糖分子以β-糖苷键连接起来的长链聚合物;②半纤维素,是由一些单糖如阿拉伯糖、半乳糖和木糖混合组成的一种聚合物③木质素,并非多糖,而是以苯丙烷为单位的多聚物;④果胶,这是由半聚糖醛酸残基组成的聚合物,其中分布有鼠李糖,且含有中性糖支链;⑤粘液和树胶,它们多是一些半纤维素。按水溶性又可将DF分为可溶性纤维(SDF)和不可溶性纤维(IDF)两类,SDF包括:果胶、部分半纤维素、树胶和粘液;IDF包括部分半纤维素、纤维素和木质素。
12345xy
第11楼2010/05/26
膳食纤维可简单区分为可溶性纤维和不可溶性纤维两大类。由于这两个名词能够在进行营养教育时让公众明白膳食纤维的生理特性,故被广泛使用和为消费者所接受。一般而言,可溶性纤维可影响小肠吸收葡萄糖和脂类,因此有助控制糖尿病和预防高胆固醇血症。另一方面,不可溶性纤维则对排便习惯有明显的影响,因为大肠内的微生物会利用它们进行缓慢、不完整的发酵作用。至于食物来源方面,水果、燕麦、大麦和豆类都含有大量可溶性纤维,而蔬菜、小麦和谷类则有较多不可溶性纤维。膳食纤维一向公认为可促进人体健康,有助预防癌症和心脏病等多种慢性疾病。根据中国适宜摄入量,一名成年人每天每摄入 1 000 千卡能量,就应进食 12.6 克膳食纤维。换言之,如从饮食中摄入 2 000 千卡能量,就应进食约 25 克膳食纤维。以健康饮食金字塔来说明这一点的话,水果和蔬菜就是膳食纤维的主要来源,我们应该 “ 吃多些 ” 这类食物。均衡、健康的饮食应每天包括至少两份水果和三份已煮熟蔬菜(相等于 6 至 8 两)。要尽量摄取更多膳食纤维,一有机会就应选吃全谷食品。
