前处理综合讨论
小鸟飞翔
第1楼2008/01/24
那为什么不连包装一起取,包装的作用有点和果核类似。
活到九十 学到一百
第2楼2008/01/24
生产厂家也是把果核当作食品的一部分计算在食品里面,如果你到商场买话梅,难道还要把果核剔除掉或者把果核的重量排除在外吗?
pingguwu
第3楼2008/01/24
弃核取可食部分。
第5楼2008/01/26
大家能讲讲原因吗?或者有什么依据吗?
hesperidin
第8楼2008/01/30
作为休闲食品的话梅来说,几乎无人把核砸开食用果核。所以我建议只检测果肉。另外,果核作为话梅的种子如果有农残肯定也会反映到果肉中来的。再者拿水产品检测来说,只是水产动物的取肌肉,并不将其骨骼部分也一齐砸碎匀浆。
sunchun2008
第11楼2008/02/01
应该取可食部分话梅肉,核是不食用的不能取。因为计算某添加剂结果是:含量(ug/g)=检测分析结果(ug/ml)/取样量(g/ml)如果把核算在内,势必结果会偏低,那超标的样品也会符合标准了。
第13楼2008/02/02
比如防腐剂,生产企业在使用量为1.0g/kg时,在1kg产品中加1.0g防腐剂,这1kg产品应当是果肉和果核,如果我们检测时只称取果肉,测定结果就会偏高,导致产品不合格,对生产企业不是造成伤害了吗?
henry1126
第14楼2008/02/18
取可食部分,否则会造成检测结果偏低
63780182
第16楼2008/02/27
应该只取可食用部分,否则对消费者太不公平,
pj_1026
第17楼2008/03/04
没有特别要求一般取食用部分进行检测
