紫外可见分光光度计(UV)
元素吸收光谱分析系统
第1楼2008/01/24
光度计才一个灯泡的用电,这个还要省??开着没事的,下班走人关机,用的时候开机个十来分钟就可以!!
cctv2008
第2楼2008/01/24
应该关闭,,,拔掉电源插头、、、
庐山居士
第3楼2008/01/24
一、如果短时间不用(如1小时以内),分光光度计可不用关闭电源。二、如果较长时间不用(如2、3个小时),就应该关闭分光光度计,因为分光光度计的光源钨灯是有寿命的,白点在那只会浪费。
d12130
第4楼2008/01/24
当然是关掉啦,延长灯寿命嘛。
初学者&九点虎
第5楼2008/01/24
一个小时就开着吧,不过建议对有软件操作的仪器来说,一般都可以关灯的,可以先把灯关上,等用的时候测定,灯自动打开,尤其注意氘灯,因为寿命有限
xt025
第6楼2008/01/25
一直开着没事的。
kony
第7楼2008/01/25
如果接下來的兩個小時都不用的話就關掉吧.延長燈的壽命.使用前提前打開預熱就可以了..
zam0825
第8楼2008/01/25
短时间不用,不要关掉电源,若长时间不用,应将光源关闭,延长灯的寿命。
第9楼2008/01/25
关机主要不是省电的问题,是为了延长灯的寿命。
晕乎乎
第10楼2008/01/25
恩,那天平你们关么
