【讨论】回答分光光度计中比色皿的问题
  • dandinghe62
    2008/08/24
紫外可见分光光度计(UV)
  • 这个问题我们在测定"化工产品中Fe的测定方法"时也遇到过,我们是这样做的:在打标准曲线时将标准溶液的浓度相应提高,然后用1cm的比色皿测定,打好标准曲线后,在测定样品时就可以使用1cm的比色皿测定了.当然了也像大家说的那样,灵敏度降低了.
  • 日出看日落
    第1楼2008/08/24
    都不知道问题是什么?
    搂主以后还是直接跟帖子好了 要不很难明白你的意思的
  • liu999999
    第2楼2008/08/24
    确实如楼上朋友所讲的,应该让人明白自己在讲什么。
  • shalin
    第3楼2008/08/25
    两个黄鹂鸣翠柳。。。
