气相色谱(GC)
rghx
第1楼2008/01/30
你用的是何种色谱?
发哥
第2楼2008/01/30
如果是点火FID里面被烧红了,简单减少氢气流量就可以了。如果是柱箱里的色谱柱被烧红了,那你就关机,以后处理色谱柱流失造成的后果吧!拆洗色谱柱、柱后连接管、喷嘴、收集桶。
wwxlww
第3楼2008/01/30
试着调节一下各种气体的比例
benya
第4楼2008/01/30
色谱柱也被烧红?没有见识过,呵呵。
rxlwhite
第5楼2008/01/31
色谱柱也被烧红?没有见识过。
yuchenxjm
第6楼2008/01/31
你用的是毛细管柱还是填充柱啊,如果只是毛细柱跟检测器连接的柱烧红,裁掉一小段就可以了,根据检测器要求的长度把柱伸入检测器就可以继续用了,如果整柱(填充柱和毛细柱都一样)就要查找原因了,是柱温箱温度超过柱的极限温度,还是你的载气出了问题了,或者其他原因,排除问题后,然后测试柱流失及柱效,如果达不到检测要求的,就得换柱了,填充柱自己再填充了,毛细柱就得买新柱了
aaa234a
第7楼2008/04/17
学习学习了
魔鬼化学人
第8楼2008/04/17
这个没见过,实在是,至少进口仪器上没见过
shyzhkl
第9楼2008/04/17
小心些 再小心
