用红外检测润滑油,哪位有经验或方法?
红外光谱(IR)
  • 我有一个朋友是搞润滑油的,最近问我能不能用红外方法检测润滑油,主要想通过一种分析方法了解进口润滑油的组成和润滑油使用一段时间后的寿命情况。哪位大虾有这方面的经验,请不吝赐教。
  • 第1楼2005/01/06
    网上查来的文摘,看看是否对你有用?
    基于小波变换的发动机润滑油使用周期近红外光谱分析
    王 忠,陈 斌,王小哲
    (江苏大学 汽车与交通工程学院,江苏 镇江 212013)
    摘要: 应用小波变换的方法对发动机润滑油的近红外吸收光谱进行分析,研究了润滑油近红外吸收光谱随发动机工作时间变化的规律,为快速定性分析润滑油的性能、确定润滑油的使用周期提供了一种新颖、可靠的分析方法。试验使用8个润滑油样本,建立了润滑油使用时间与近红外光谱之间的数学关系,为进一步快速定量检测润滑油的性能、确定润滑油的使用周期提供了理论和试验方法。
    关键词:近红外辐射;润滑油;性能
    中图分类号:TK411.9 文献标识码:A
  • 第2楼2005/01/06
    变压器油,机油/润滑油分析网站
    http://www.bigdipper-technochem.com/Application/MachineOil/OilTest_AG_C.htm
  • 第3楼2005/01/06
    物品名称: 近红外多功能油料分析仪(美国)
    发布地: 北京
    交易类型: 卖出
    所属类别: 仪器仪表-->石油检测仪器
    交易地区: 北京
    物品价格: 价格面议
    整理时间: 2005-1-1
    物品链接:
    浏览量: 本日:4 本周:12 本月:43 总计:209
    物品简介: 近红外多功能油料分析仪
    采用近红外光谱分析技术,可对油料作多组分物理及化学分析;操作简单,本仪器具有ASTM标准要求的精度,与一般传统仪器相比可在较短时间内,一次性得到多组分的分析结果;既可用于简易测量,也可利用其作高精密研究,适用于汽油、航煤、柴油、润滑油、及其它石油产品的分析。
    采用固体化光学组,完全排除传统灯泡,镜片及其他可动元件的弊端,保证采样数据的精度。
    特点:
    1. 可测试汽油辛烷值,输出马达法(MON)、研究法(RON)、抗爆指数;
    2. 可测试柴油十六烷值、十六烷指数及做硫含量分析;
    3. 可自建其它项目的数据库,如:MTBE、芳烃、烯烃含量,RVP,粘度等,最多可达100组;
    4. 操作简单,可在30秒内测出数据,并附有内置打印机,即时打印结果;
    5. 采用固体化光学组件,仪器结构坚固,对环境没有严格要求;
    6. 采用PLS 、PCR、 MLR 及其他数学统计模型并附专用数据软件,可经RS232 接口
    7. 与微机相联,以便自行校正及输入测试组分数据。
    http://www.oilnews.com.cn/gq/SoftView.Asp?SoftID=748
  • 第4楼2005/01/06
    近红外分析方法测定润滑油基础油的化学族组成 p366
    http://www.cip.com.cn/cbs/show_book.php?bid=3819&type=o
    书名: 陆婉珍论文集
    作者: 《陆婉珍论文集》编辑组
    开本: 16
    装帧: 精
    出版日期: 2004年9月
    单价: 150元
    "本书为庆祝陆婉珍院士诞辰80周年编辑出版。陆婉珍院士是我国著名的分析与石油化学专家,一生致力于分析化学在我国石油勘探、开采和加工中的应用。本书精选陆院士在数十年的科学工作历程中发表的具有重要作用的论文,按专业方向共分为原油评价、石油化学、近红外光谱分析、色谱分析、光谱分析、水处理化学、催化剂表征及其他共7个专题共计139篇文章。本书不仅仅是陆院士工作成果汇编,而且对当前石油化工行业中的分析化学工作者仍具有重要意义。本书适用于石油化工行业中的分析工作者参考。"
  • 第5楼2005/01/06
    红外光谱仪(美国NICOLET ) FT-IR
      当连续改变照射到样品上的红外线的频率时,某些频率的光线能量会被相应的化学键的振动所消耗,从而减弱了透射光的能量。如果将百分透过率对波数或波长的关系记录下来,就会得到一条指示吸收带强度和位置的曲线,这就是红外光谱图。用红外光谱仪可进行油品衰减的定性测定,油中积碳、氧化、硝化、硫化、水污染、燃油污染和抗磨添加剂ZDTP的损耗的定量测定。利用红外光谱可以对设备的换油期作出准确判断;利用红外光谱还可识别油品的真伪。
    http://www.chinalubricant.com/cpyfw/runkai_3.htm
  • 第6楼2005/01/06
    中国航天第一计量测试研究所(即中国运载火箭技术研究院102所)系国家校准\检测
    实验室和国防科工委校准\检测实验室。 ... 准则(ISO/IEC 17025)开展校准和检测服务
    的技术能力,使得出具的校准检测报告获得了36个国家和地区实验室认可机构的承认。 ...
    kyc.ntsc.ac.cn/youthforum/progress/qn05-1.htm - 71k - 网页快照 - 类似网页
  • 第7楼2005/01/06
        2004全国博士生学术论坛(军队)录用文章登记表
    第一论坛(航天与材料工程)
    冯新泸 后勤工程学院 男 红外光谱检测润滑油性能新技术的研究
  • 第8楼2005/01/06
    润滑油使用一段时间后的寿命情况理论上可以通过红外测氧化值和硝化值来预测,但实际上它的阈值很难界定,必须对实际使用中的油品进行跟踪,建立预测模型。
    用红外对润滑油的组成进行剖析,要看你需要看到什么程度,如果只是看基础油和主要添加剂的成分,问题不大,但很多进口油中有某些微量添加剂组分,量很小,但可能对油品的某项性能有很大影响,这很难通过红外看出来,可能需要其它的手段
  • 第9楼2005/01/07
    润滑油使用一段时间后会氧化、氮化,灰化,使用红外光谱仪能测出其氧化物、氮化物、硫化物及灰化值,通过测量各个值了解润滑油的老化程度。我们公司是工程机械行业,润滑油主要用于工程机械上,对润滑油的检测略知一二。
  • 第10楼2005/01/13
    多谢斑竹和在座各位热心朋友的指教,收获颇丰。
