气质联用(GCMS)
hsflab
第1楼2008/01/28
第2楼2008/01/28
300度以下用气质可以了。设定好方法后直接进样,然后根据出峰情况进行修改方法的合理性,根据普库检索报告及自身经验和相关知识确定溶剂的成分。
xpeking
第3楼2008/01/28
墨水有颜色有颗粒,直接进样对仪器有影响吗?
第4楼2008/01/28
直接进样对仪器是没什么影响的,可能会影响你得进样口。衬管里放点玻璃棉阻挡一下固体颗粒堵柱子吧。
第5楼2008/01/28
颗粒是纳米级的,棉应该阻挡不了吧。还有有颜色会不会把仪器污染?谢谢!
第6楼2008/01/29
不会的,我做油墨RoHS的时候就是萃取后进样的。
chanbingdxt
第7楼2008/02/03
wwx3324598
第8楼2008/02/04
首先,是做气质好一点。如果你分析的目标物在1000ppm以上,可选直接进样;若在以下,可选顶空-气质连用,在0.1ppm以上都没问题。
