一般用无水硫酸钠除水,都不是除大量的水,如果明显看到分层,可以先把上层有机相吸出来,转到一个干净容器,再加无水硫酸钠。
(如果萃取液体积不是很大,可以离心)
如果觉得一次除水不够,可以在2次除水
花开见我(cai008) 发表:同时蒸馏萃取得到的萃取液,如果是含水量很大,明显分层,需要用分液漏斗先初步处理,然后在加无水硫酸钠,通常添加后,马上就可以再次分离了。不需要过滤的,直接倒入另一干净干燥的容器中。无水硫酸钠直接就在底部,小心点倒,不会流出来。
蒸馏的话,挥发出去的都是溶剂,留下来的才是需要的目标物。
