【讨论】单标与混标的区别
原子吸收光谱(AAS)
  • 1.测铬时使用单标建工作线,然后分析样品;
    2.测铬时使用铅,铬,镉混标建工作线,然后分析样品;
    请问1与2测试结果有什么区别?
  • 小鸟飞翔
    第1楼2008/01/28
    你两个对比一下不就知道了么?
  • dosy
    第2楼2008/01/29
    我对比的结果是Cr,不好做(重现性不好,控制样不好),而Pb,Cd比较好.
    对比出来了,只是想知道大家平常是怎样做的?
    tonyding 发表:你两个对比一下不就知道了么?
  • 夜市
    第3楼2008/01/30
    这个是标准溶液混标的方案,适用于ICP的,你可以参考下。
    ICP多元素混标 23种
    ICP multi-element standard solution XVI (21 elements in diluted nitric acid) 100 mg/l:Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn,Mo, Ni, Se, Sr, Tl, Ti, V, Zn CertiPUR
    ICP multi-element standard solution IX (9 elements in dilute nitric acid) 100 mg/l: As, Be, Cd, Cr(VI), Hg, Ni, Pb, Se, Tl CertiPUR
  • 修身养性
    第4楼2008/01/30
    fricken 发表:我对比的结果是Cr,不好做(重现性不好,控制样不好),而Pb,Cd比较好.
  • 一土
    第5楼2008/02/01
    铬在富焰下做比较好.
    你用的是火焰还是石墨炉?
  • dosy
    第6楼2008/02/01
    我用的是火焰原子吸收法。
    asoil 发表:铬在富焰下做比较好.
    你用的是火焰还是石墨炉?
  • 1366418111
    第7楼2008/04/07
    火焰测Cr很麻烦的,用富焰火焰,燃烧头的高度也要调节。
  • 幽并游侠儿
    第8楼2008/04/11
    我们测的时候质控样也不准,今天问了设备维护工程师也是这样讲的,要降低燃烧头的高度增加灵敏度
