原子吸收光谱(AAS)
LGA
第1楼2014/04/14
为什么要焊接,炉体是金属的,石墨锥是石墨的,只要石墨锥与炉体接触好就OK了,而且石墨锥是易耗品,是要定期更换的,如果焊接了应该不利于更换。
境随心转
第2楼2014/04/14
哎!!!但是普析就是这样做的
ghostermen
第3楼2014/04/14
谁说普析的是焊的?只是把石墨锥压到炉体里面
xuxin_3682
第4楼2014/04/14
怎么可能有焊接啊? 那更换石墨锥不得整体更换,这个谁用的起? 1年换一个机子啊?
第5楼2014/04/14
我说的,我们的就得都换,厂家工程师跟我们说的
第6楼2014/04/14
买一对石墨锥,叫他拆下炉体,返回工厂重新压,就行了
ldgfive
第7楼2014/04/15
不同的材质怎么焊呀???
allab
第8楼2014/04/15
哇塞,查了下,真空钎焊啊,真的可以焊,应该是石墨锥的温度相对较低吧
smilezs
第9楼2014/04/15
焊这个的目的是什么?有什么用处啊?
中华8341
第10楼2014/04/16
高手在民间?!
