原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2017/12/27
应该有0.15左右,我最高做过0.8ug/ml吸光度0.13左右
冰山
第2楼2017/12/28
机型是要先说明的,不同机型信号值相差很大
m3339003
第3楼2017/12/28
361MC,1ug/ml的铜标准溶液吸光度才测得1.2Abs,给能用
第4楼2017/12/28
是0.12Abs
ldgfive
第5楼2017/12/28
同意,不同厂家的仪器,灵敏度是有差异的
Insm_627b9e3d
第6楼2017/12/28
我的赛默飞的1ug/ml信号0.2以上
第7楼2017/12/28
我用的仪器,调至最佳状态时,0.5ug/mL,响应值可达0.12~0.13A
wcz胜天半子
第8楼2017/12/28
不同的仪器,不同条件,会有差异的。我这里1ug/ml,0.2几去
第9楼2017/12/28
跟大家的比起来,我的吸光值较小:0.80ug/ml是0.0386,1.2ug/ml是0.0588。PE800。
hsz123456
第10楼2017/12/29
仪器的灵敏度不同,分析条件也有差异,测定吸光度也是不同的,用标样校正结果准确与否就知道对不对了。
