rapido
第1楼2008/01/29
统计
hitttr
第3楼2008/02/13
这个问题比较复杂。
一般而言,扫描不同的样品,不同的扫描区域的时候,要获得好的图像,所需要的扫描参数是不一样的,一般都需要根据扫描图像的质量对参数进行实时调节,直到稳定,清晰的成像。
1.对于在不同样品上获得的A,B两幅图像,虽然扫描参数不一样;但是,只要两幅图像都是稳定,清晰的图像(即针尖是稳定,正确的跟踪样品表面的),我认为,二者的平均粒径数据是具有可比性的。如果平整化方式都一样,那么粗糙度数据应该也是具有可比性的。
2.扫描同一区域,扫描不同,得出的结果也不同。这个比较好解释。扫描时,反馈系统要控制针尖需要跟踪样品表面,反馈参数不同,针尖跟踪样品的效果自然也就不同,得到的图像当然也不同,参数控制不好的话,还会出现一些假象。所以在扫描的时候,需要观察图像,一边调节参数。
所以,要比较不同样品的粗糙度,平均粒径等,就必须在扫描的时候做好参数控制,使获得的图像能真实的反映样品的表面形貌。这样就具有可比性了。
