无名
第1楼2008/01/30
被忽视的二恶英排放
当业内专家对杜邦的说法提出不同意见之时,南方周末记者在调查中又发现,杜邦采用的氯化法工艺将不可避免地产生“二恶英”,这是之前国内的专家所忽略的。
二恶英是一种无色无味、毒性严重的难降解物质,是斯德哥尔摩公约明令禁止的持久性有机污染物之一。有研究显示,二恶英的毒性是氰化钾的100倍,有“世纪之毒”之称。
美国环保署自2000年起要求各公司上报污染物排放量,2007年最新统计到的数据是,杜邦在特拉华州的Edge Moor厂、密西西比州的De Lisle厂、田纳西州的Johnsonville厂分列二恶英排放量的第一、二和七位,他们都生产钛白粉。
在2000年密西西比州近2000位居民起诉杜邦工厂的著名环保官司中,律师的一项重要证据就是二恶英的大量排放。
2007年12月8日,杜邦钛白科技亚太区营运总经理贺伯对密西西比州官司做出解释:“几乎每一家美国大公司的背后,都有律师免费带领民众起诉。官司之后,2005年的卡特里娜飓风冲走该厂部分土壤后,美国环保署前来调查,结果是周围的土壤和水未被污染。”
但田纳西州的环保官员和公众,恰恰是在这起官司之后才发现,毗邻的杜邦工厂是污染副产品二恶英的排放大户,当时该厂已建立50年。
这些信息的披露给杜邦带来了很大的环保压力,密西西比州居民发起运动,要求通过立法对抗杜邦的污染,田纳西州厂附近的居民也跟着反对杜邦。
尽管杜邦随后表示这些排放物都是低毒并在可控范围之内,田纳西州环保官员仍然对当地政府和公众的多年不知情表示无法接受。
同样,杜邦东营项目的二恶英排放也只出现在了环评报告中,未向公众作出任何公示。
“对于生产中产生二恶英这种极危险有毒物的情况,未向公众公示,未说明计划如何处置、如何保障社区环境安全,绝不是尊重公众知情权的表现。在美国,依据《应急规划和公众知情权法令》,杜邦的每家工厂都要向公众公布有毒物排放情况。”绿色和平组织岳毅桦对此提出强烈质疑。
针对二恶英排放问题,2008年1月23日,杜邦中国向南方周末表示:“任何形式的氯化法都存在产生二恶英的可能,并非杜邦钛白粉生产工艺所特有。通过调整氯化反应条件,杜邦钛白粉生产厂二恶英的产生低于世界卫生组织和联合国环境署制定的有关豁免限值。”
Alex
第2楼2008/02/02
学习了
大气环境中的二恶英90%来源于城市和工业垃圾焚烧。含铅汽油、煤、防腐处理过的木材以及石油产品、各种废弃物特别是医疗废弃物在燃烧温度低于300-400℃时容易产生二恶英。聚氯乙烯塑料、纸张、氯气以及某些农药的生产环节、钢铁冶炼、催化剂高温氯气活化等过程都可向环境中释放二恶英。二恶英还作为杂质存在于一些农药产品如五氯酚、2,4,5-T等中。城市工业垃圾焚烧过程中二恶英的形成机制仍在研究之中。目前认为主要有三种途径:1.在对氯乙烯等含氯塑料的焚烧过程中,焚烧温度低于800℃,含氯垃圾不完全燃烧,极易生成二恶英。燃烧后形成氯苯,后者成为二恶英合成的前体;2.其他含氯、含碳物质如纸张、木制品、食物残渣等经过铜、钴等金属离子的催化作用不经氯苯生成二恶英。3.在制造包括农药在内的化学物质,尤其是氯系化学物质,象杀虫剂、除草剂、木材防腐剂、落叶剂(美军用于越战)、多氯联苯等产品的过程中派生。
大气中的二恶英浓度一般很低。与农村相比,城市、工业区或离污染源较近区域的大气中含有较高浓度的二恶英。一般人群通过呼吸途径暴露的二恶英量是很少的,即估计为经消化道摄入量的1%左右,约为0.03pgTEQ(kg•d)。在一些特殊情况下,经呼吸途径暴露的二恶英量也是不容忽视的。有调查显示,垃圾焚烧从业人员血中的二恶英含量为806pgTEQ/L,是正常人群水平的40倍左右。排放到大气环境中的二恶英可以吸附在颗粒物上,沉降到水体和土壤,然后通过食物链的富集作用进入人体。食物是人体内二恶英的主要来源。经胎盘和哺乳可以造成胎儿和婴幼儿的二恶英暴露。经常接触的人更容易得癌症。
