tbhc
第2楼2008/02/04
十分感谢楼上的详尽的解答,看过后几个疑问:
(1)光栅后的几个薄膜全是聚苯乙烯薄膜,还是有其它类型的薄膜?
(2)PQ和OQ分别是什么单词的简写?
(3)如果楼上的有时间,麻烦解释一下PQ test里的三项校验结果的意义和OQ test里Alignment项的意义。
另外,我觉得Bruker的这种把薄膜内置的方式和Nicolet的把PS标样插入光路进行校验也没有什么本质的区别啊?
AVI's internal, traceable protocol allows data to be transferred , 这个解释中的Protocol是不是标样的意思,如可溯源的PS样?
十分感谢,期待解答 ^_^
庐山居士
第3楼2008/02/04
简要回答如下,供楼主参考:
(1)还有玻璃滤波片。
(2)Performance Qualification (PQ)性能验证,Operation Qualification (OQ)操作验证,PQ即是IT TEST,OQ即是AT TEST。
(3)PQ测试结果:Energy Tests(能量测试)。
X-Axis Frequency Calibration Test(X 轴校准)。
Y-Axis Reproducibility Test(s)(Y 轴的重现度)。
