【求助】测定值偏低是怎么回事儿?
ICP光谱
  • 这段时间在做实验时,发现强度-波长图中的峰值不断向高波长端偏移,不管测哪种元素都一样,测定结果偏低。这是咋回事?应怎样解决?请大家出出主意。
  • shaweinan
    第1楼2008/02/01
    是不是出现了光路漂移,你用的是什么仪器?
  • wolf2011
    第2楼2008/02/01
    我用的是热电IRIS Intrepid
    shaweinan 发表:是不是出现了光路漂移,你用的是什么仪器?
  • cnw881
    第3楼2008/02/01
    发生漂移了,重新用标准溶液对谱.
  • swanorgoose
    第4楼2008/02/11
    需要波长校正了.
  • 面对面想你
    第5楼2008/02/22
    肯定是要校正了,不知道是不是波长要校正,也许还要管路或者其他的都要校正的
  • 枪手怪蜀黍
    第6楼2008/02/25
    校正光学系统就可以了,进样系统一般不会造成波的偏移。
