核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/01/10
水峰在丙酮里面的位置为2.84左右。为了确定一下,建议你最好做一个空白样品,即只对溶剂(里面不加样品)做一个核磁看看。
第2楼2005/01/11
谢谢你,我去做一下!!!
第3楼2005/10/26
我也有过这样的问题,原本以为是DMF的两个甲基,做了空白也有,加重水两个峰都没了。请教导师,她说这是水峰因为辐射阻尼效应分成了两个峰。具体辐射阻尼效应是什么?那位高人能解释一下?
第4楼2005/10/26
所用的 d6-acetone 是哪公司产品? 左右那一边的峰较高?我们检测过几个不同厂家产品, 发现存在一些差异.
第5楼2005/10/26
acros 0.75ml。2.8-2.9ppm,两个峰左边大,右边的峰大概高度只有1/5。好像acros的试剂不是很好,以前发现CD3OD有一小瓶空的没东西。现在都改了ardirich的。
第6楼2005/10/27
氘代丙酮中的水峰在2.8左右,虽然理论上可能是单峰,但实际上好像就是双峰的形式,具体原因不知......
第7楼2005/10/27
不但是双峰,而且我做空白时,左边的是单峰,右边的是三重峰。
