原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/01/07
不论何种方法,只要分析准确就可以了,标准不是最先进的,
第2楼2005/01/09
我就用过湿法,我真的不懂为何不能用湿法???!一个样品,同时测定几个元素,要用几种不同方式的消解方法,我感觉很麻烦!
第3楼2005/01/09
技术监督局的必须要用GB,就是错了,也要用,其他的就不不要 了,只要准确就可以了。
第4楼2005/01/11
可以用湿法,效果也很好
第5楼2005/01/12
我可以负责任的告诉你:绝对可用!若你是质量监督检验机构的人员,也没有问题,按照偏离标准的程序操作即可。我的观点是:不要将标准不当回事;不要将标准太当回事。
第6楼2005/01/12
从技术角度来说支持你的观点[em1 ,要是一直保持用国标的话,那里来的创新
第7楼2005/01/12
现在的国标啊,不说了……
第8楼2005/01/12
没看懂,湿法能叫做灰化吗?应该是用湿法消解吧。
第9楼2005/01/12
可以使用湿法的,不要被标准束缚住手脚嘛。我一向用微波消解做前处理的,如果完全按标准方法走的话,这台仪器只能在一边做花瓶了。
第10楼2005/01/20
用萃取方法做铜效果也不错的!
