原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2015/11/04
仪器没调整好,吸空气清零没?
huangza
第2楼2015/11/04
标准溶液浓度有吸光度吗
冰山
第3楼2015/11/04
火焰还是石墨炉?测其他元素正常吗?灯位置装的对吗?用多久了?
weiweijunling
第4楼2015/11/04
火焰法,空白和样品,标样都是负值!
sunbird664
第5楼2015/11/04
不知您标曲用的哪几个浓度。可按下法测试:第一步:确认波长是否找对?灯是否放对位置?高压是否偏高?第二步:光路是否调好?注意光斑距燃烧头的上下及前后位置,即火焰能否通过元素灯照出的光斑。溶液是否配制错误?第三步:雾化器吸样是否正常?有无吸不动或吸得缓慢的现象出现,可用1mg/L铜测定,吸光度应大于0.1以上,如果都正常,那我也无解了。
千层峰
第6楼2015/11/04
有没用错灯?
第7楼2015/11/05
光路上,没有通过火焰照出的光斑,灯正常亮着。光没能射在火焰上
hsz123456
第8楼2015/11/05
是不是你的的灯能量不稳定?用火焰测镍应该很好做的。分析条件设对了没有?或者雾化器是不是堵塞了?这些都易造成分析数据出错。
狼牛牛
第9楼2015/11/06
你的曲线是否正常呢?用的哪个点校零的?
p3106637
第10楼2016/05/10
我也遇到了同样的问题,其他元素都正常,想请教各位高手
