ICP光谱
第1楼2005/01/10
我不是很明白你的问题,但如果是水样中含有土壤中的硅的化合物,你可以使用一些氢氟酸试试。
第2楼2005/01/10
拜托!人家要测硅,你用HF,不都跑了吗?看清再回贴,我倒是觉得可以试着有用氢氧化钠来溶,如不行,先不妨将水蒸干,让固体与氢氧化钠熔融,肯定是可以的[em
第3楼2005/01/10
问题没有说清楚
第4楼2005/01/13
到底是测定硅还是测定水中在有土壤及硅干扰下的汞/砷等金属元素?
第5楼2005/01/18
问题是地表水中含有少量土壤,而土壤中含有硅,我想测定硅的浓度。
第6楼2005/01/21
兄弟,放错地方了.这个硅测定还没有作过,光谱法可以检测么?
第7楼2005/01/21
可以的,我一会转去ICP-OES
第8楼2005/01/21
RENZHIHAI兄台不妨说说如何预处理类似的样我有时候也想做自来水以及纯水中的硅镁钙镁钙还好处理,一般酸化一下应该问题不大就硅有点麻烦……
第9楼2005/01/21
我看过一篇文章说是用王水能消解完全的
第10楼2005/01/21
自来水水也加王水消解??不是很好操作吧?我做纯水的时候就加点盐酸然后测定自来水或者井水加点盐酸酸化测定的话,可能硅不好做
