海之巅
第3楼2008/02/03
吸光度的峰向上,一般用A表示,它是指要样品对红外光的吸收量。
透光率,也叫百分透射比,用T%表示,它是指一般红外光在穿过样品时,必然有一定的光被样品所吸收,那么剩余的光强和原有红外光强的比值,就是透光率!2个单位可以互相转换,A=Lg(1/T).
我认为,2者都是表示样品对红外光的吸收程度,只是吸光度一般做定量分析,定性时,使用透光率就可以了!
峰的高低表示该官能团的浓度大小,做个简单的实验,你把样品放的越多,无论那个地方峰都会变高的,因为整体的浓度变大了。你可以选择一个参比峰,2个峰高的比值,一般来说,对统一物质是相同的!
