sznmbt
第6楼2008/04/03
第一,仪器进行校准无疑是必要。
第二,标准颗粒物质是目前用于激光粒度仪等仪器校准的唯一方法。
第三,标准颗粒物质有两种,一种是经过认证,一种是没有经过认证,国外的标准颗粒物质是溯源到NIST标样。
第四,根据自己使用精确度的要求,如果仅是自己内部校准使用,特别是需要经常校准的,则可以用没有经过认证的标准颗粒物质,然后在经过一段较长时间(根据使用频率),利用有证标准颗粒物质进行校准。如果需要对外计量,则需要使用认证的标准颗粒物质。
这样做的目的是,可以极大的降低购买标准物质的费用。
实际上,有证和无证标准颗粒物质的差别,在技术上是不大的,只是有证标准颗粒物质是经过第三者认证过。
你可以到纳微科技的网站上浏览,网页地址:www.nanomicrotech.com
这样你或许可以减少很多费用
