颗粒度测量
修身养性
第1楼2008/02/22
干法的基本没有用过,主要用的是湿法的,就简单的说一下湿法的注意事项吧1,做完试验后,将样品池充满水,这点非常重要,可以防止杂志附着在样品池表面,从而很难冲洗干净,造成很大的背景值;尤其是不经常使用的时候,要定期检查样品池是否有水;2,样品池清洗的时候,一定要非常小心,不要使用利器,防止样品池表面磨损,可以使用棉签轻轻的洗涤,洗涤完毕后,用棉签或者吸水纸将透光面的水分吸干,不要用手触摸透光面;暂时想到两点,不妥之处请多多指正
litsas
第2楼2008/02/22
对楼上的第二条补充一下,在清洗池窗的时候,擦拭时要向一个方向擦拭,防止磨损。另外,还要定期对进样池进行清洗,更换进样管。
hijackhit
第3楼2008/05/06
再补充一下,擦拭镜片时可以用力擦里面,外面要安上后才能擦拭,以免镜片用力过度掉落。
蓝天白云
第4楼2008/05/06
我想问的是如果用的频率比较低,比如一个月才用一次,做完也要将样品池充满水吗?如果是静态样品池也需要充满水吗?是不是做完就清洗干净放置会好一点呢?
第5楼2008/05/07
要得,样品池干了后会在镜片上留下痕迹,影响遮光度,最好还是注满
人来人往
第6楼2008/05/31
马尔文的一关机就会自动排水,怎么可能保持样品池里注满水?我现在的办法是隔上两三天开一次,保持镜片湿润即可
第7楼2008/05/31
请问大家都用什么牌子的纸擦镜片?我用的擦镜纸老掉毛毛
郁闷的巴乔
第8楼2008/05/31
我们的天天都在用。
第9楼2008/06/03
晕,谁说MS2000自动排水了,把你的设置该一下,完全可以充满的,实在不行关机了之后再往里加嘛。
第10楼2008/06/03
擦镜纸掉毛毛的问题我也遇到过,现在我改用酒精棉来处理,一点也不掉毛,而且处理完相当干净。
