立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
薄层色谱(TLC)
帖子详情
【转帖】薄层层析法具体操作注意事项
happy水中月
2008/02/10
私聊
薄层色谱(TLC)
铺板
铺板用的匀浆不宜过稠或过稀:过稠,板容易出现拖动或停顿造成的层纹;过稀,水蒸发后,板表面较粗糙。匀浆配比一般是硅胶G:水=1:2~3,硅胶G:羧甲基纤维素钠水溶液=1:2。研磨匀浆的时间,根据经验来定,与空气湿度有关,一般通过拿起研棒时匀浆下滴的情况来判断,越稠越难下滴。匀浆的稀稠除影响板的平滑外,也影响板涂层的厚度,进一步影响上样量。涂层薄,点样易过载;涂层厚,显色不那么明显。通常,板的质量对薄层鉴别的影响不是很大,影响最大的是展开剂的配制和展开系统的饱和。
点样
尽量用小的点样管。如果有足够的耐性,最好只用1微升的点样管。这样,点的斑点较小,展开的色谱图分离度好,颜色分明。样品溶液的含水量越小越好,样品溶液含水量大,点样斑点扩散大。样品溶液的溶剂一般是无水乙醇、甲醇、氯仿、乙酸乙酯。点好样的薄层板用电吹风的热风吹干或放入干燥器里晾干。
展开剂配制
选择合适的量器把各组成溶剂移入分液漏斗,强烈振摇使混合液充分混匀,放置,如果分层,取用体积大的一层作为展开剂。绝对不应该把各组成溶液倒入展开缸,振摇展开缸来配制展开剂。混合不均匀和没有分液的展开剂,会造成层析的完全失败。各组成溶剂的比例准确度对不同的分析任务有不同的要求,尽量达到实验室仪器的最高精确度,比如:取1ml的溶剂,应使用1ml的单标移液管,移液管应符合计量认证要求,尽管多数时候这不是必须的。
展开系统的饱和
一般使用的是双槽的展开缸,一槽用来放展开剂,另一槽可加入氨水或硫酸。把待展开的板放入两槽间的平台,斜架着,盖上展开缸的盖子。让展开剂的蒸气充满展开缸,并使薄层板吸附蒸气达到饱和,防止边沿效应,饱和时间在半个小时左右。展开时难免要打开盖子把薄层板放入展开剂中,不过对薄层板与蒸气的吸附平衡影响不大,当然动作应该尽量轻、快。
温湿度的控制
温湿度对薄层影响都很大。不冻结的前提下,通常温度越低分离越好,较难的分离需在低温下分离,例如人参皂苷。湿度的影响,估计主要是影响薄层板的吸附能力,导致选择性(容量因子)的变化,湿度应根据实际情况确定。温度控制使用空调器或冰柜,湿度控制是通过在另一展开槽放置相应浓度的硫酸。
显色
喷显色剂显色最重要是有好的雾化器。
相关话题
【求助】薄层色谱的固定相??
【原创】薄层色谱拖尾
3
【求助】薄层扫描仪的检定规程
4
【求助】请教:薄层层析实验中,五色分开指的是哪五色?展开剂是什么
【原创】关于薄层色谱的命运和前途
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
[求助]不知各位做碘熏时怎样操作?
2006/05/29
【求助】麻烦看下TLC图谱 亟需帮助 已修改图
2010/03/10
薄层色谱,为什么同一物质对照品和样品斑点不一致?
求助
2020/11/08
芳香酮 和 甲胺乙醇 溶液反应 我用薄层点板 可是没有颜色
求助
2019/07/12
牛黄解毒片中冰片鉴别-薄层色谱法 斑点总有两个
求助
2019/09/10
薄层色谱法
求助
2021/04/17
【资料】栀子的薄层色谱图
2010/08/06
关于两面针色谱板的问题,急需求助
求助
2019/07/15
油漆色泽问题,如何来使用色谱仪来识别
分享
2024/06/29
西洋参跑板,糊成一片
原创
2024/06/11
赤芍定性鉴别
求助
2024/03/12
TLC薄层析色谱法,点板时,在原点处有一个固体点,怎么处理?
求助
2024/01/10
TLC点板两个点靠的太近怎么分离
已应助
2023/11/28
关于壬二酸、癸二酸和十一碳二元酸的点板分离
已应助
2023/09/22
地黄的薄层鉴别
原创
2023/08/15
展开剂用无水硫酸钠处理后没有水,放到展开缸里就会一直有水,还会跑到薄层板子上,怎么办?
已应助
2023/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【转帖】薄层色谱分析步骤及注意事项
2008/02/10
【原创】2月10日推荐免费下载资料 UV8500双光束紫外可见分光光度计控制操作软件
2008/02/10
【2:1170】-------【过年了,蜘蛛也疯狂】
2008/02/10
【资料】材料试验机常见故障及排除方法
2008/02/09
【求助】求助:理化检验原始记录应涵盖那些信息?
2008/02/09
【资料】类胡萝卜素的制剂化研究
2008/02/09
【转帖】欧盟陷入转基因产品之争
2008/02/09
【简讯】5项食品营养成分检测标准即将出台
2008/02/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
