气质联用(GCMS)
aa311228
第1楼2008/02/15
石墨压环就是一次性的吧,找个镊子把它搞碎,一点点弄出来,一般pe的机子我都这么弄
xmushrimp
第2楼2008/03/21
有专门的工具,可以把石墨压环从螺母中捅出的,你可以咨询下岛津的客服
广东海风
第3楼2008/09/19
不一定要用专用工具,可以用它随机器送的尖嘴镊子捅一下,就分开了。
chemlab2010
第4楼2008/10/12
剪一段回形针,要直的,然后放针进孔,手扶针,竖直的用锤子向下敲,即可
云靜風輕
第5楼2008/10/13
呵呵﹐我也試著這么做過﹐成功了﹐但是我也問過客服﹐他們說是一次性的。
forsnowman
第6楼2008/10/13
对,强行取下后不可避免的会有碎屑。如果重复使用,会产生漏气隐患。
agilent7890ghj
第7楼2008/10/13
最实际的办法就是用回形针的一头把它一顶就可以了,我经常这样的
sscwxb
第8楼2008/10/14
这个密封是VESPEL的,不象石墨那么软。换柱子就换密封,原来柱子上的无须取下。
雾非雾
第9楼2008/10/14
是,岛津的石墨压环确实有时很难弄下来,我们是用曲别针或细的直别针往下捣,比较容易弄下来的还可以再用,很难弄下来的一般都不能再用了.
wantingting
第10楼2008/10/14
我用的也是岛津的机子,起初色谱柱螺母里的压环也无法取出,用专用工具(就是一根跟针一样小的东西)也取不出来,后来岛津的工程师过来教我们两个方法,一就是用尖嘴钳夹住专用工具对准压环使劲一敲就出来了,要暴力一点的。呵呵。还有一种方法是去市场上买那种最小型号的六角螺杆大小刚好合适的 ,不会像用专用工具那么费力气呵呵 不过还没用过......
