气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/09/09
更换了色谱柱,那我怀疑楼下色谱柱可能没装好,比如进样口松动或者离子源那段没插入到指定位置。还有一种可能就是色谱柱有折断可能,导致进样异常,楼主可以卸真空,重新检查一下色谱柱是否安装到位,然后开启进样口载气,将色谱柱连接质谱那段插入一个装有溶剂的洗针瓶,看是否有足量连续的气泡冒出,以此来判断进样后是否能正常到达检测器。
安平
第2楼2023/10/17
楼主具体测试什么样品,具体方法参数详细描述为好。如果调谐正常,那么ms部分正常。考虑进样或者色谱柱问题为好。
