xiaodaowudi
第3楼2008/12/21
SCCP用ECD或者EI也可以检测。只是。目前做reach的样品中。很多都加的是中链的氯化石蜡。而SCCP与MCCP出峰的时间还差不多,因此单用ECD或者EI判断起来有一些的困难。因此。我们还会用CI来定性。
不过也先用EI进样,如果是个很大的鼓包,再拿到ECD上进样确认一下。如果还是个很大的鼓包,那就要在前处理做一下净化处理了!
如果你的柱子足够的长,在ECD上还是能够看出SCCP与MCCP峰的一些区别的。至于怎么判断我不知道怎么说,只能看经验了吧。将SCCP三个含氯浓度的标品与MCCP两个含氯浓度的标品都进一下ECD看看吧!
我个人用了HP-5的柱子,觉得出峰的形状看着还不错。比其他的好。
如果只是单纯的加一种物质还好。有的样品里面混着加SCCP与MCCP。这个最头痛。
