原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/01/11
就是在样品溶液中逐级加标准,做标准曲线。具体方法一般分析化学书上都有,可以看看
第2楼2005/01/11
那么在求样品中被测元素浓度时要把工作曲线外延至荧光强度为0时所对应的浓度就是样品的浓度这是什么意思呀,结果是负数呀
第3楼2005/01/11
负数的绝对值就是要测的浓度!
第4楼2005/01/11
谢谢,我想也是这样的那么,这个浓度不是没有扣去空白浓度吗空白浓度怎么测呀
第5楼2005/01/11
就是,当样品中的元素含量比较底时,在每个样品中加入标准物质,测量结果减去加人的标准物质就是样品的含量了。我知道的就是这样!
第6楼2005/01/11
空白该怎摸测就怎摸测呀!即位试剂空白。你用这几个加入标准的样品测定后读数,画出直线,即可求得样品中的元素浓度。
第7楼2005/01/11
就将空白和样品一样测
第8楼2005/01/12
[div][/div]我说的就是试剂空白试剂空白是不是要另外作一条不用待测物质溶液作基质的标准曲线,再用相同的方法(曲线外延)求得试剂中待测元素的浓度??????再用先前用待测物质溶液作基质的标准曲线求的空白值减去它,所得到的应该就是待测物质浓度吧??????、
第9楼2005/05/23
一般的书上都有,看看
