原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2017/05/02
如果用HPLC联用HG-AFS的话,不需要添加硫脲和抗坏血酸,否则五价砷可能测不准了
DG猩猩
第2楼2017/05/03
意思是说,HPLC联用HG-AFS也能测五价砷,那单独用HG-AFS是否还需要加硫脲和抗坏血酸?
第3楼2017/05/03
单独用HG-AFS是需要加硫脲和抗坏血酸的
第4楼2017/05/03
那不是就相互矛盾了?硫脲和抗坏血酸的最主要作用就是将五价还原为三价,否则五价砷没有办法转化为氢化物,那HPLC-HG-AFS中五价能被氢化物发生,能被AFS检测出来的原理又是什么?
cj784
第5楼2017/05/05
五价砷转化为氢化物的效率比较低,不是不能转化。原子荧光因为不能将价态区分,且三价砷的氢化物产率高、响应值高,故加入还原剂预先将五价砷全部转化为三价砷。
第6楼2017/05/05
五价砷转化速率低,是否HPLC-HG-AFS检测得到的五价砷浓度要比实际浓度低?
李三疯
第7楼2017/05/09
建议楼主先找国标看看吧GB5009.11-2014
第8楼2017/05/13
GB5009.11-2014里面用HG-AFS测总量要加硫脲和抗坏血酸将五价还原为三价,但LC-AFS的原理里面只说了砷在酸性条件下能转化为气态砷化合物,还是没有解决我的问题:为什么测总砷的时候需要加硫脲和抗坏血酸将五价还原为三价,而利用液相联用之后不需要考虑五价是否需要还原的问题?
wangjunyu
第9楼2017/05/16
测量价态不需要加入硫脲和抗坏血酸,联用能够测量五价砷就是灵敏度会比较低一些。
lingyi509
第10楼2017/05/23
两种检测的原理是一样的,只不过,HPLC把各种价态的砷提前分离开,好像经过一个在线消解的过程把不同价态的砷转化成三价的砷再进行检测的吧。楼主可以看看这个HPLC-AFS的检测原理。
