原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/01/10
你把你用的基体改进剂和升温程序写上来,大家帮你分析,如果有时间,你可以看看本论坛里有石墨炉测定铅镉的相关帖子
第2楼2005/01/11
最好自己做一个灰化——原子化优化图,结果一目了然,温度不设好确实曲线很难做!!至于空白的问题要一个一个细心排除!
第3楼2005/01/11
同意楼上说的,化学分析好多实验都要自己亲自去做
第4楼2005/01/11
如果是做铅灰化温度最好是在500度左右,做镉最好是在300度左右,可以照着试一下,祝你成功!!!
第5楼2005/01/11
消化后空白高可能是试剂污染,可以用优级纯的酸或者重蒸酸。灰化,原子化温度会随不同的仪器以及石墨管有很大差异
第6楼2005/01/12
污水基体复杂,这个灰化温度可能是不行的,先作做看什么情况
第7楼2005/01/12
嗯,没加基改前可以在这两个温度附近变化试试,加了基改这两个温度都要变的。
第8楼2005/01/13
我用的基体改进剂是磷酸二氢铵和硝酸镁,干燥温度120度,灰化温度铅为750度,镉为650度 原子化温度铅为1450,镉为1350度,仪器是北京普析的TAS-990。
第9楼2005/01/13
你通过实验做A-温度曲线来选择合适的温度吧
第10楼2006/05/16
您使用扣背景吗?磷酸氢二氨中镉含量很高呀!您标准曲线的浓度取了哪几个点?(铅\镉分别是多少?)
