原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/01/10
双氧水是氧化剂呀!你说起何作用呢?
第2楼2005/01/10
那在用盐酸溶样以后,往往会加些双氧水,具体是为了什么了?
第3楼2005/01/10
把你要做什么样品说说先?不然大修罗仙也帮不了你!
第4楼2005/01/10
双氧水可以起氧化作用也可以起还原作用,你要把你分析的样品的详细情况说说
第5楼2005/01/10
哦,我做锰粉里的杂质金属Ca,Mg,K,Na.先用盐酸溶的,溶完后,再加了1mL双氧水.但是我不太明白加双氧水干什么?一般盐酸溶样后都要加双氧水的吧.
第6楼2005/01/10
个人观点:我认为是起氧化作用的,光用盐酸溶解单质锰粉后Mn应为+2价,是不是加入双氧水后溶液为紫红色或比较淡的紫红色,当然还有一种可能就是改变能够影响你要测定元素的其他干扰元素的性质, 如果可能把你的实验现象说的更详细点
第7楼2005/01/13
锰粉的主成分是四氧化三锰是褐色的,经1:1盐酸溶解后,从褐色慢慢变成淡黄色,而且溶液从粉状变成清凉,然后我滴加双氧水约1mL,现象是溶液表面快速冒泡泡,像是产生了气体,所以我猜双氧水的作用应该是赶尽没有反应的盐酸.不知各位同仁在实验中有没有这样用双氧水.
第8楼2005/01/13
看了的处理程序肯定不是氧化作用了,你说的冒气泡是,双氧水在Mn等离子作用下分解了,哈哈,应该是还原作用
第9楼2005/01/13
还原谁?化学反应式是什么?
第10楼2005/01/13
你的溶液不是从有色变成无色了吗,那肯定就是高价Mn和双氧水反应了,双氧水被氧化,锰被还原了
