樱桃小丸子
第1楼2008/02/15
将柱子排气泡,多冲会柱子看下啊.
活到九十 学到一百
第2楼2008/02/15
柱子和仪器应该都没有问题。用流动相长时间冲洗,将气泡排除干净,在试试
阿du
第3楼2008/02/15
长时间的冲冲看吧,要么把柱末端连接打开,竖直朝上慢慢的走一走。仪器和柱子应该没问题的。
xiaomity
第4楼2008/02/16
用甲醇冲冲,过一天就能用了
aquae001
第5楼2008/02/16
后天上班的时候试试,非常感谢各位热心的朋友。
liluxsss
第6楼2008/02/16
高压多冲一会应该就行了吧?
子非鱼
第7楼2008/02/17
拿过滤过的纯甲醇好好冲冲就会好了,柱子不会抽干的,泵没法传送空气进去。
sunchun2008
第8楼2008/02/19
将柱子出口端向上使柱子垂直,开小流速,用洗耳球轻轻敲打柱壁,观察基线(当气泡出来时基线会改变),直到基线稳定。
changesight
第9楼2008/02/19
楼主柱子的峰形不好不是柱子进气了吧?一般情况进气的话很容易冲出去的.再说你滤头未放入液面下,开始会吸进空气,但大量的空气进入泵头后,根本不会再继续前进,所以你现在要看看泵的压力是否稳定?如果压力波动较大,是在泵头里有气泡,这时候流量不准,应该说是流量小了很多,所以出峰时间才会长的.如果泵的压力正常,就先多冲冲柱子再说,或者找找其他问题.
吃饱不饿
第10楼2008/02/19
理论上滤头不会将气泡泵入柱子,但如果是时间比较长就难说了,先用水冲,再用异丙醇冲(流量要小),最后用甲醇冲,试一下看看
