h04206010006
第1楼2018/10/28
用反攻钻头试试吧
dadgoh
第2楼2018/10/28
找一个合适的平头丝锥,攻一下。
zyl3367898
第3楼2018/10/28
用不用个电钻钻一个眼,然后把它掏出来。反正螺丝也断了。
有水有渝
第4楼2018/10/28
已经被装成反而不好了,只能一点点挖出来
www
第5楼2018/10/28
peek接头断里面了?这个没什么好办法,一点点拿细镊子扣吧。要么放马弗炉烧,把peek烧掉
老兵
第6楼2018/10/28
先用电钻打孔,再用相应直径的丝攻重新攻螺纹,这些均可手动器械完成。。
iluvm
第7楼2018/10/28
安捷伦的?3号位?3号位不用管它的
tiger204
第8楼2018/10/28
试试酒精喷灯,多少一会,然后趁热去掏
Insm_3736e4f9
第9楼2018/10/28
我用电炉烧了10来分钟,没反应,本来想的可以融化,基本没反应
第10楼2018/10/28
断里头的是个这种材质的,多少温度能把它融了
