土壤固体废弃物监测
太白金星
第1楼2008/02/15
一般情况下应该是每测几个样校准一次。当各样品PH值相差较大时,应选用PH 值与样品相近的标液重新校正定位。
含笑
第2楼2008/02/26
谢谢!但是样品量大时,这样做起来就比较麻烦了,是不是还有其他更简便省事的方法了?
zhd851030
第3楼2008/07/30
可以买一个级别高的校准仪,电流输入进行校准但这种比较快,就看愿不愿意花这个钱.
ylei1028
第4楼2008/07/31
没想到还挺麻烦的
快乐汗马
第5楼2008/08/11
我不是这样认为的。一般来说PH计可以一周校准一次,这要看您怎么用,和对PH计的熟悉程度?如果样品量大可以一天校准一次,一点都不影响对样品的测定。PH计要校准主要是因为仪器内部电路,电极内部电路和外界环境温度压力等原因造成的,这些条件一般在一两天甚至以两周其实都变化不大。其实真正要做的,是实际的动手能力,测样时要仔细等细节。
liu999999
第6楼2008/08/11
现在的酸度计带有电脑版的,可以自动记录标准值的。一般一个月有效的。为了保险起见,我们一般每次测定均要再复核一次的。
graywoo
第7楼2008/12/17
我们实验室一般是每次测定前都要校准一次。如果样品量大,则测定过程中也要校准几次,一天测不完,第二天测定前也要校准。
