音
第6楼2008/03/10
楼主,你说的“找最大吸收波长也没有问题”,就让我郁闷了。
既然最大吸收波长没问题,就应该可以有读数啊。
是不是扫描的时候没问题,测定元素时波长测定就有偏差了?
我们的原子吸收也有过波长的问题。但是不是我们自己调的,是联系了厂家过来调好的。
技术员调了2个多小时,是个慢活来的。
1. 用的是Cu灯。
2. 扫描波长,找324.7nm和327.4nm以及其他次灵敏线附近的最高峰。如果最高峰不是324.7,而是X值,则记录(X-324.7)的值,然后修改一个叫“光学参数”的,输入误差值。(这个是针对波长平移的修正方法)
3. 点亮Hg灯。
4. 扫描波长,找253.7nm、546.1nm、871.6nm波长,也是记下误差,作“光学参数”修改。(针对波长不成线性)
这两个工作需要反复操作,最后才能调整波长呈线性、且不平移。
非常不建议用户自己修改光学参数。一定要联系厂家。
最后,楼主一直都没有说用的是什么型号的原吸啊。
