电缆故障测试仪使用细节大揭秘,助你事半功倍!
  • 南电至诚电力
    2024/11/05
其他仪器综合讨论
  •   大家都知道电缆故障测试仪这家伙,在电缆检测工作中简直是神器一样的存在,能让电力检测维护工人事半功倍。对于一个合格的电力检测工人来说,肯定是会娴熟地操作电缆故障测试仪的。但是在实际使用中,有些关键细节我们常常会忽略,觉得不重要,其实它们对提高检测效率和准确性非常重要。小编整理了5个特别容易忽视的细节,希望大家了解一下,避免在使用电缆故障测试仪时犯同样的错误。
      根据经验总结,以下是电力检测维护人员最容易忽略的5个细节,尤其是在武汉地区的技术人员要注意喔:
      1、考虑环境因素
      尤其是武汉地区的技术人员要特别注意这一点。夏天炎热潮湿,冬天则干冷,这种极端天气对电缆故障测试仪的性能会有影响哦。因此,在使用之前,我们要检查一下设备是否适应当前环境,以免温度过高或过低导致测量误差。另外,在雨季来临之前,我们要特别注意防雨防潮措施的实施哦。
      2、处理电缆前期工作
      在正式进行测试之前,我们需要对电缆进行一些必要的处理。清理掉电缆表面的杂物和污垢,这样电缆测试仪的测试夹才能牢固地贴附上去,对测试结果的准确性很有帮助。同时,还需要对埋地电缆进行外观检查,看看有没有外观上的破损。如果有的话,需要先进行简单的处理,然后再进行故障检测。
      3、选择正确的测试模式
      由于电缆故障的类型非常多,每一种故障对应的测试方式都不太一样,所以我们要选对测试模式。而且,高压电缆和低压电缆的检测也有所不同。在使用测试仪时,必须根据电缆的电压等级和故障特性选择最合适的测试模式。比如,我们可以使用低压脉冲法、高压闪络法等,这样才能获得最准确的测试结果。
      4、注意安全防护措施
      在一些大城市,电缆往往铺设在人口密集的地区。所以在进行电缆故障检测时,我们要特别注意安全问题,严格按照安全操作规程进行检测。要戴上绝缘手套、穿上绝缘鞋,并使用绝缘垫,以有效避免触电风险。尤其是在测试高压电缆时,更要严格遵守安全规程,确保操作安全。
      5、定期校准和维护
      电缆故障测试仪使用频率通常比较高,加上存放和测试环境的影响,会导致它的检测性能有所下降。因此,我们要定期按规定进行校准和维护,保证它的测试性能一直保持在优秀水准。https://www.whboente.com/hydt/201.html
