原子荧光光谱(AFS)
活到九十 学到一百
第1楼2008/02/20
样品的PH值要控制一下
yangjun402
第2楼2008/02/20
空白值是否太高,或载液酸度太浓
面对面想你
第3楼2008/02/20
这种事情经常出现的。关键问题是你是否要求很高的精度,如果是,你的问题就必须解决,如果否,你可以说砷元素没有,检测不出。解决负值要从很多地方入手:1.你的空白值过高;2.你的样品处理是不是保持同样的条件,如酸度等;3.样品的重量选择是否合适;4.制样是否标准等等问题
aiwenbupt
第4楼2008/02/20
你测的标准曲线怎么样?如果标准曲线没问题,则是你的样品有问题,或者酸度不对,或者没进样。
kaifazu
第5楼2008/02/22
你说的负值是指什莫为负值,是荧光强度为负值还是样品测出的浓度为负值,不同的意思情况不同,解决办法也不同。
xufeifei123
第6楼2008/02/22
荧光强度为负值,空白值是30多,60多,80多点都测出来过。最终的浓度值都为0试剂就酸没查了,其余都已查阅。
第7楼2008/02/22
空白有值?样品切没值了?
海天风涛
第8楼2015/02/02
我也出现了同样的现象,原子荧光检测砷时,标曲正常,空白正常,样品为负值,不知是怎麽回事
高山流云
第9楼2015/02/02
如果操作无误,那就说明样品中不含有砷
