活到九十 学到一百
第1楼2008/02/20
我们的也堵过,因为管路很细,很难疏通,只有更换新的了。
kendon
第2楼2008/02/20
只能更换了吗?没有别的方法了??
tacoe0
第3楼2008/02/20
How long you bought it?? In 1 year, you can send it back to original campany. Maybe they will help you to fix it.
changesight
第4楼2008/02/20
原来老外也上仪器信息网的论坛,真火啊
面对面想你
第5楼2008/02/20
你可以把毛细管取下来,一头插进吸耳球里,一头放进水里 ,用说捏紧吸耳球的尖嘴,间歇性捏吸耳球的肚子,把里面的堵塞物吹出来,然后装上去,以后测试完毕用5%的酸清洗,应该就不会有此类事情发生了!
初级学生
第6楼2008/03/04
把针座拆下来,接在泵上,也就是泵的出口,冲一下就好了
lipenix
第7楼2008/03/04
偶曾经用稀释后的次氯酸浸泡过夜再用加高压泵冲,再用双蒸水洗,那次是什么东西堵住的不知道,反正后来冲出来一点点黄黄的东西.你可以试一下.
第8楼2008/03/05
已经解决,工程师来给处理的,拆下针座毛细管,反冲到300bar都不行。放到超声波里,超声后,再反冲后冲开了,谢谢各位的回答。
雾非雾
第9楼2008/03/05
将7楼和8楼的方法加在一起比较有效的。我们就是那么做的,只是用的不是次氯酸,我想可能用次氯酸要好些。
hbhmly
第10楼2008/03/05
学了一招!
