紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/01/12
如果没有理解错的话,小弟是想对仪器检定吧,重铬酸钾溶液无须标定,精密称取120度干燥至恒重的基准重铬酸钾约60mg,用0.005mol/l的硫酸液溶解并定容至1000ml,在规定的波长处测定并计算吸收系数,并与规定的吸收系数比较,相对偏差应在正负1%以内。波长(nm) 235(min) 257(max) 313(min) 350(max)吸收系数E1cm,1% 124.5 144.0 48.62 106.6
第2楼2005/01/22
是做一个铬的测定,因为用重铬酸钾来配制的标准溶液,所以想找个方法来对该标准溶液进行校准。
第3楼2005/01/23
应该可以用草酸钠来标定的,但就像楼上的说的,重铬酸钾基准试剂无须标定的
第4楼2005/01/23
如果你用的重铬酸钾是基准试剂,根本每必要进行标定的
