请教:标准曲线的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 我在用火焰法测铅和镉的时候,为什么我做标准曲线的时候,空白值比我的标准样品还高,以至于我的标准样品得到的都是负值,无法进行标准曲线的绘制。
  • 第1楼2005/01/12
    首先确定你的仪器状态要达到要求,其次标准配置要没问题,
    先说说你的标准是如何配的,是不是水有问题,也可以到论坛看看有好几个关于标准曲线讨论的帖子,应该对你有帮助的,
  • 第2楼2005/01/12
    我的标准样品是用金属铅(99.99%)溶于37ml 6N的硝酸后,稀释定容1000ml
  • 第3楼2005/01/12
    我的标准样品是用金属铅(99.99%)溶于37ml 6N的硝酸后,稀释定容1000ml,然后吸取该铅标准溶液,用0.5%的硝酸稀释成不同浓度的铅标准使用液,上机测定。仪器应该是没有问题,因为之前PE公司的工程师刚调试完,当时是用Cu标准品调试的。请问,不知道你们在做标准曲线的时候是和我一样用金属溶样配置的,还是买的标准品。
  • 第4楼2005/01/12
    我是直接购买标准品的,省事啊。可能自己用光谱纯金属配标液的不是很多吧。
  • 第5楼2005/01/12
    最好是用 国标中心的把你配的标定一下,或者直接用他的标准液,我也配过,说是99.999的铅,标定后差的很大的
    zygs8429 发表:我的标准样品是用金属铅(99.99%)溶于37ml 6N的硝酸后,稀释定容1000ml
  • 第6楼2005/01/12
    我觉得目前他的问题肯定不是出在标准溶液上(这位仁兄的标准溶液即使有可能出问题的话),现在他的标准溶液信号居然低于空白,你们可以想象他的标准溶液即使配的再次,该不会连空白的信号都低吧!
  • 第7楼2005/01/12
    能不能把你的测试条件尽可能的说明一下,这样大家才能帮你呀!
  • 第8楼2005/01/12
    把调零的工作作好,每次测定的时候都调调
  • 第9楼2005/01/13
    谢谢各位!我再试试!
