【求助】硬度測試請教
  • shootingstarlxy
    2008/02/21
试验机/硬度计
  • 我有一問題請教,一圓形產品表面滲碳熱處理,要求為表面硬度HRC45以上,心部硬度HRC26-38,滲碳層厚度0.13-0.28mm.
    請問表面及心部的硬度用HV測試後再換算成HRC好些呢還是直接測試HRC,我擔心直接測試HRC至少表面硬度測不準,因為容易將滲碳層擊穿.(我直接測試HRC表面僅有36HRC,心部有39HRC,但用佈氏硬度計測試表面有HV502=HRC49,心部有HV367=HRC37),謝謝
  • skymuyan
    第1楼2008/02/22
    你的工件是热处理后的,测量硬度只能是HRC或者HRV,HRC只适合测量表面硬度,而心部硬度(HRV)是通过显微硬度计测量.
  • shootingstarlxy
    第2楼2008/02/26
    有HRV這种硬度嗎?我沒聽說過啊,且HRC不一定只能測試表面硬度吧,而HR15N才只能測試表面洛氏硬度啊
  • shootingstarlxy
    第3楼2008/02/26
    我的認為是:
    將產品沿徑向剖開成一圓切面,再用布氏硬度計測量圓周0.28mm的範圍內的滲碳層硬度,經換算必須要達到HRC45.
    而心部硬度則直接測量圓中心區域的HRC硬度即可.
    shootingstarlxy 发表:我有一問題請教,一圓形產品表面滲碳熱處理,要求為表面硬度HRC45以上,心部硬度HRC26-38,滲碳層厚度0.13-0.28mm.
  • wolpert
    第4楼2008/04/02
    不知道你要测表面硬度还是心部硬度,如果只测表面硬度计,根据你说的滲碳層厚度0.13-0.28mm,用表面洛氏硬度计大应该没什么问题,也可以加个金刚石底座,厚度可以打得的更薄。
    如果即打表面硬度有打心部硬度,就的用显微硬度计或维氏硬度计了。
    先向你推荐几款:
    洛氏硬度计:数显洛氏硬度计600MRD
    显微硬度计:401MVD
    维氏硬度计:430SVD
    以上三款品牌均为美国沃伯特知名品牌。
    可以联系我:010-51650488;13611024148
  • topwbs
    第5楼2008/04/19
    这种用显微硬度或者维氏硬度比较好,加载比较小,不容易打穿,用表面洛氏应该问题也不大.
  • xajttr
    第6楼2008/04/20
    我要积分,我要积分
  • shootingstarlxy
    第7楼2008/09/09
    我已找到標準的方法,現與大家分享:對於表面滲碳熱處理的螺紋產品,通常有表面硬度,心部硬度及滲碳層深度的要求,按IFI標準,表面硬度用HV0.5在牙鋒與牙穀中間距表面0.05mm測量 ;心部硬度可用洛氏硬度計HR15N或30N測量;滲碳層也用表面硬度用HV0.5在牙鋒與牙穀中間距表面0.13mm,0.18,0.23及0.28處測量,且在0.13處不能低於HRC45,在0.28處不能高於42HRC。
  • bantianyun_2008
    第8楼2008/09/09
    表面硬度可以用洛氏硬度计直接打出来,中心部分最好用维氏硬度计,而且需要做剖面处理.
  • xuyongming2006
    第9楼2008/09/11
    表面硬度用维氏硬度计或表面洛稀薄硬度计检测,心部硬度去除表面硬化层后用洛氏硬度计检测。
