马尔文3000湿法怎么测土壤样品
颗粒度测量
  • 测土壤应该怎么处理用什么分散剂?测出来的dx90变化幅度很大怎么办?
  • 123
    第1楼2024/10/18
    选择分散剂时,应考虑土壤样本的酸碱性。酸性土壤可能需要使用碱性分散剂,如氢氧化钠,而碱性土壤则可能需要使用酸性分散剂,如六偏磷酸钠。此外,还可以考虑使用表面活性剂来降低颗粒间的表面张力,促进更好的分散。处理Dx90变化幅度大的问题如果在测量过程中观察到Dx90(直径大于或等于90%颗粒的粒径)的变化幅度较大,这可能指示样品分散不均匀或存在测量误差。为了解决这个问题,可以采取以下措施:优化分散条件:调整搅拌速度和超声时间,以找到最佳的分散条件。检查样品制备:确保样品没有气泡或未充分分散,这些都可能影响测量结果。
  • JOE HUI
    第2楼2024/10/18
    楼主,
    1.使用马尔文 3000 粒度仪测量土壤时,样品分散剂的选择取决于土壤的性质和具体的实验要求。常见的分散剂包括水、乙醇等。一般来说,水是比较常用的分散剂,但对于某些特殊性质的土壤,可能需要尝试其他分散剂。比如六偏磷酸钠。
    2.如果测出来的 dx90 变化幅度很大,可能有以下
    原因可能是样品的分散不均匀,或者测量过程中存在干扰因素。
    解决方法如下:
    1.优化分散条件:尝试调整超声处理的时间和强度,或者改变搅拌速度,以确保土壤颗粒在分散剂中充分分散。
    2.检查仪器状态:确保粒度仪的光路清洁,没有污染物影响测量结果。
    3.?重复测量:进行多次测量,以确定结果的稳定性和重复性。如果多次测量结果仍然波动很大,可能需要进一步检查样品的制备和仪器的设置。
    4.考虑样品本身的特性:某些土壤样品可能具有特殊的性质,导致粒度分布不稳定。在这种情况下,可能需要进一步研究样品的特点,或者采用其他方法来评估粒度。
