红外光谱(IR)
第1楼2005/01/12
可能是你的太厚了把,重新压一遍试试
第2楼2005/01/13
你的KBr做前烘干了吗?应该在红外灯下烤4小时,操作应在红外灯下进行。
第3楼2005/01/19
在烘箱里烘了105度/4h,拿出来放在干燥器里,仍然是这样,但是拿KBR液体池的窗片来进行扫描,透过率基本在80%左右,并且我压出来的薄片扫描后在有很明显的CO2和H2O的吸收似的,在1000CM-1后也有较杂乱的吸收峰,而液体池窗片则没有,WHY?
第4楼2005/01/22
不知你的压片机和模具是怎样的?有没有扣除空白?压的片子与空白扫描间隔越小越好。这样CO2和H2O基本抵消。
第5楼2005/01/24
φ13mm的压片模具,上海山岳科学仪器出的,据说国内的配套模具都是他们的。扫描前先进行了背景扫描。
第6楼2005/01/25
如果其他方面的原因都排除,那就可能是样品本身的原因,你的样品是有色的还是无色的?吸不吸潮?
第7楼2005/03/17
我建议用真空烘箱进行烘烤,出来后尽快压片,而且样品根据其性质进行烘干,溴化钾压片中的水峰是除不掉
第8楼2005/03/18
压个不加样品的溴化钾片作参比
第10楼2005/03/22
进行水汽扣除处理看看效果?
第11楼2005/03/30
装样时不要离开红外灯,另外可以调一下载样量!
