布鲁克红外激光器故障(从故障到解决的漫长历程)-总算告一段落。
红外光谱(IR)
  • 小弟是一家半导体行业的,做多晶硅原料厂,生产需要建厂时就购进了布鲁克的低温红外(CryoSAS),单独放一间万级洁净室内,中央空调恒温,加上一台抽湿机稳定湿度,一直运行良好。
    可是运行一年多之后,突然一台仪器不能测试了。不知道大家有没有见识过这种低温红外,里面里面主要部件一台普通的布鲁克红外(TENSOR27),加上两台压缩机制造低温环境,加上一个大的外置样品腔和检测器。这种组合机外加一个定制好的傻瓜型软件(半导体行业专用),所有操作起来很简单。我们打开软件中自带的测试,发现是红外仪器里的HeNe Laser出错了,因为是生产需要我们是一直开机状态(一年多),估计是激光器挂了,找厂家来更换,由于各种商务上的问题,涉及代理商,布鲁克公司一直不派人来维修,结果我们只有自己买一个同样的新激光器来更换,现在更换了之后还是不能通过测试,我们也不知道是那个地方出了问题,发图求助各位红外高手。我们自己估计应该是个软件设置方面哪里要设置一下,但是我们都不是很懂红外机,所以不敢乱动。
    请各位路过高手不惜笔墨,解答下小弟,不胜感激!!!
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励详细描述故障的讨论
  • 悠旸
    第1楼2012/01/19
    更换激光器对维修工程师来说都是大活,牵扯到调整光路实现干涉。楼主如果没有接受过专业培训最好不要动里面的光路,否则麻烦大了。最好还是请维修工程师来处理吧。
  • happyalife
    第2楼2012/01/19
    楼主是高手啊,会自己安激光器,但是还需要调整下光路,坐等更新
  • ghcily
    第3楼2012/01/19
    看样子是能量太弱了,好像是没有对准激光器。
    这个更换激光器是需要校准镜子的,负责准直的镜子,负责步频的镜子都需要校准一下
  • Michael
    第4楼2012/01/19
    目前就是不知道情况,不敢继续乱动了,但是等布鲁克的维修人来,还不知道猴年马月,烦躁的很
    悠旸(ihqs) 发表:更换激光器对维修工程师来说都是大活,牵扯到调整光路实现干涉。楼主如果没有接受过专业培训最好不要动里面的光路,否则麻烦大了。最好还是请维修工程师来处理吧。
  • Michael
    第5楼2012/01/19
    学习了,我们以为激光器坏了只要换一个就OK了,没想到那么麻烦!
    ghcily(ghcily) 发表:看样子是能量太弱了,好像是没有对准激光器。
  • Michael
    第6楼2012/01/19
    我们现在急用啊,哪位高人会校准这个布鲁克型号的红外激光器的,可以短消息我,我们可以支付费用的。
  • 悠旸
    第7楼2012/01/19
    这个不是几句话能解决问题的呀,没有调过的人没有感觉,调干涉是精细活,很是微妙。还是等维修人员处理吧。
  • ghcily
    第8楼2012/01/19
    曾经更换过激光器,不过跟楼主的不是一个牌子的。呵呵
    基本上就要两个校准就行了
    Michael(xiafan86) 发表:学习了,我们以为激光器坏了只要换一个就OK了,没想到那么麻烦!
  • ghcily
    第9楼2012/01/19
    并不是想象的那么复杂,呵呵
    悠旸(ihqs) 发表:这个不是几句话能解决问题的呀,没有调过的人没有感觉,调干涉是精细活,很是微妙。还是等维修人员处理吧。
  • 悠旸
    第10楼2012/01/19
    ghcily(ghcily) 发表:并不是想象的那么复杂,呵呵
