第10楼2005/01/13
我想请教的是在平时绘制标准工作曲线中,要不要扣除标准工作溶液中的介质的吸收值(就是我说的标准空白,标准空白是指标准工作溶液的介质,比如说,我使用的是1%的硝酸,那么我就将1%的硝酸作为标准空白,也就是在所有的标准曲线各点中都要扣除1%硝酸的吸收值后,才是标准曲线该浓度点的吸收值)。而国标方法中标准曲线的绘制方法中是没有要扣除标准空白概念的,国标中仅是说明标准曲线的具体的浓度点(仍然以镉为例说明),如浓度点的设立为:0、0.1、0.2等。我做0.1浓度时,是否要扣除标准空白?这是问题一。如果说我在绘制标准曲线时,有0浓度点,如果我没有扣除标准空白的吸收值,那么在其他浓度点的吸收值是否增加了标准介质的吸收值了,那么根据此标准曲线得出的样品结果会不会偏小?这是问题二。如果我在绘制标准曲线时,没有0浓度点,那么我是否要扣除标准空白?这是问题三。另外,刚才有人说,仪器会提醒你吸入标准溶液的工作介质,我使用的仪器是岛津公司的产品,没有此项功能,同时,想再请教各位一下,有人说每个浓度点的测定时要用去离子水调零,我不清楚那是什么意思?
