实验室认可/资质认定
无名
第1楼2008/02/22
检测报告是否可以直接报出检测结果而不加以符合性的判定!
蜀国大将军
第2楼2008/02/22
看着有点乱,可否说细说明,举个例子。你的意思是没按产品标准判定,而是按检测标准进行了判定,结论是:依据XX检测标准,检测结果为实测值。是不是?
mconcon
第3楼2008/02/23
可以明确的讲,你这样是可以的。17025的宗旨是要求你控制数据,不是束缚自己。只要能控制住就可以了。
智慧的弟弟
第4楼2008/02/25
检测报告上一般只出示数据,不做评价。评价是别人去评,应该报告只作为一个公正、证明。何为第三方?也就是公正。
bymum
第5楼2008/02/25
从目前我们收到的其他国家认可实验室出具的委托实验报告来看,都是作了合格与否的判定的。既然有检测要求,应该就可以将检测结果与检测要求作对比,出具结果判定,这不影响公正。当然,如果在委托检测时,只明确了检测项目和检测方法,而没有明确技术指标是什么,就没法判定了。
第6楼2008/02/25
实际上我想说的是,由于行业的特点,出于竞争需要,产品在个别指标上不能达到GB要求。作为企业,内部制定了企业标准(当然不能公开),用于产品的控制。那么对实验室来说,实际检测是按企业标准进行的。经我咨询的结果,对实验室来说可以接受。
yanwsun
第7楼2008/02/26
将客户的要求写明在检测依据里,结论上写明满足客户提供的要求值,不作其检验项合不合格的判断。
水桥人竹山
第8楼2008/03/19
同意这种做法,我们现在也是这样做的。将客户要求注明后再写结论。
夜市
第9楼2008/03/19
以满足客户需要为本。注明是应客户的要求。实验室需要确保检测结果的准确性。另外报告对结果的判定是必须的。
happydiy
第10楼2008/03/19
可以按用户的判定要求出具报告,判定依据是客户的标准或协议,而不是国标,报告中应注明该判定依据不是你的认可能力范围内的标准。个人建议不要盖CNAS章。
