【分享】臭氧老化试验箱
  • 慵懒猫步
    2008/02/22
综合仪器采购
  • 第一部分:产品简介
    产品用途:
    本系列试验箱由臭氧发生器产生高浓度的臭氧,主要适用于非金属材料,有机材料(涂料、橡胶、塑料、油漆、颜料等)的耐臭氧老化性能试验,臭氧在大气中的含量很少却是聚合物材料及其制品老化的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件,在短时间内获得近似于实际使用的或重现的试验结果,研究臭氧对聚合物材料及其制品(橡胶)的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命。
    产品结构:
    臭氧在大气中含量很少,却是橡胶老化的因素,臭氧老化试验的方法已制定的标准有两种,一种是静态应变试验方法,另一种是动态应变试验法。臭氧老化箱一般由三大部分组成,即:臭氧发生系统,试样老化箱室和臭氧测定、调控系统。臭氧发生装置系统,主要包括臭氧发生器、空气净化装置、热交换器和气流控制系统等部件。臭氧发生器采用高压无声放电管。高压无声放电管则可获得较高浓度的臭氧。当使用无声放电管时,为了避免对试验有影响的氮氧化合物生成,首先需进行净化,臭氧化的空气需经热交换后才能输入试样老化室中。试样老化箱室,箱室是封闭式的、无光照的(除间歇照明外)。箱门上开设了一个可以观察试样表面的窗口。试验箱外壳采用的是冷轧钢板静电喷塑,外形美观大方;箱室内壁、导管、试样架和结构材料等应采用不易分解臭氧的不锈钢或防腐的惰性材料来制造。此外设备还安装有定时装置。臭氧浓度测定、调控装置采用的智能数显控制仪,可直接设定臭氧浓度值,实行PID自调节控制,控制精度高,操作简单方便。
    第二部分:技术参数
    一、    产品型号及规格
    1、产品型号:QL-100
    2、工作室尺寸:450×450×450(mm)
    二、    技术参数
    1、臭氧浓度: 10~1000pphm可调
    2、臭氧浓度偏差:国标标准为±10%
    3、试验室温度:RT+10~55℃ 可调
    4、温度波动:±0.5℃
    5、温度均匀度:±2℃
    6、臭氧来源:臭氧发生器(利用电压无声放电管产生臭氧)
    7、传感器:高精度臭氧浓度传感器,能实现精确控制
    8、仪表:采用高精度PID自整定功能控温精确温控仪表,温度波动小,有较强的抑制温度过冲能力
    三、箱体材质
    1、    外箱材质:采用冷轧板静电喷塑,色调均匀美观大方,增加了外观质感和洁净度;
    2、    内箱材质:采用SUS304进口高级不锈钢板;
    3、    保温材质:采用超细玻璃保温棉。
    四、送风循环系统
    风道系统位于试验箱后部的夹层,其内分布加热器、风叶、温度探样感测器等装置。当风机高速旋转时,将工作室中空气从上部吸入风道内,与加热器产生的热量在风道内充分混匀从下方吹出,在工作室中试品进行热交换后的空气再被吸入风道内进行混匀;反复循环,从而达到目标温度要求,同时保证试验箱内获得较高的温度均匀指标。
    1、采用试验设备专用电机
    2、采用多翼离心式专用风轮
    3、循环方式:采用空气循环
    五、制热系统
    1、制热系统位于风道内,由多组镍铬合金螺纹电加热器和聚四氟乙烯航空镀银双道线构成。
    2、温度测量原理:采用干球原理(干球温度)通过传感器对干球测度进行探测,将相关数据传递给仪表,仪表自动将箱内温度直接显示在仪表上。
    六、保护系统
    1、    超温保护
    2、    漏电保护
    3、    快速保险丝
    4、    定时保护
    七、电源系统
    电压:AC220V,频率:50Hz ,功率:3KW
    八、附件
    1、    配有四只万向转轮便于箱体运动(选配)
    2、    视窗为中空特制耐高钢化玻璃(带照明)
    九、产品使用环境
    1、温度:15℃~30℃
    2、相对湿度:不大于85%RH
    3、周围无强烈振动、无强烈电磁场影响
    4、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
    5、无阳光直接照射或其它热源直接辐射
    6、周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上
    7、试验箱应放置平稳,保持水平
    8、试验箱的四周应留有一定的距离,方便维修操作
    9、安装场地通风良好
    10、良好接地
    十、满足标准及试验方法:
    GB 7762-2003 硫化橡胶耐臭氧老化试验 静态拉伸试验法
    GB/T 13642-92 硫化橡胶耐臭氧老化试验 动态拉伸试验法
    ISO 1431/2-1982 硫化橡胶-耐臭氧龟裂-第二部分:动态应变试验
  • happyalife
    第2楼2013/08/26
    广告看的已经麻木了。。。也没有照片
