阿du
第1楼2008/02/24
是你说的原因。具体加多少要根据你的梯度变化(导致基线漂移程度)了,你可以先少量的(比如3mmol)进行试验,然后调整至合适的浓度。
Easy-Boy
第2楼2008/02/25
应该不会有多大效果!
第3楼2008/02/25
我以前调整方法的时候试过的,用的磷酸,加入不同的量走梯度,基线是不同的(有上漂和下移)。
nnsss
第4楼2008/02/25
你应该选择梯度级试剂,另外一定的漂移是不会影响定量的
