C18液相色谱柱进空气该怎么处理
  • 如题,冲洗的时候走了2h空气到柱子里,我先用异丙醇0.3速度过夜,今早还甲醇,结果压力还是80bar往上,平时都是40-50之间的啊,到底该怎么处理呢?请教各位大佬。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 我是风儿
    第1楼2020/02/24
    将色谱柱与检测器断开,色谱柱流出液排到废液里,多走流动相
  • 杰8521
    第2楼2020/02/24
    多走流动相冲一下吧
  • hujiangtao
    第3楼2020/02/24
    低流速多冲冲吧
  • dadgoh
    第4楼2020/02/24
    将色谱柱置于甲醇的量筒里超声,使气泡溢出。
  • 磁场线
    第5楼2020/02/24
    谢谢,回头我试试。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:将色谱柱与检测器断开,色谱柱流出液排到废液里,多走流动相
  • 磁场线
    第6楼2020/02/24
    都走了快20h了,还是不行啊,愁死我了。
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:多走流动相冲一下吧
  • 磁场线
    第7楼2020/02/24
    是不是不能流速太高?我走的甲醇时1ml/min,是不是有点高呢?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:低流速多冲冲吧
  • 磁场线
    第8楼2020/02/24
    额,这手法有点6啊,这样可以吗?会不会对柱子有伤害呢?
    dadgoh(dadgoh) 发表:将色谱柱置于甲醇的量筒里超声,使气泡溢出。
  • 检测老菜鸟
    第9楼2020/02/24
    还是要多冲,低流速到高流速走梯度
