【讨论】土壤粒级的分选
颗粒度测量
  • 现在想对土壤进行粒径分选后进行化学分析,即如何对一堆<2mm的土壤混合样中,较大批量的分选出2-0.2mm,0.2-0.02mm,0.02-0.002的样?
    想对分选的样做一些化学分析,我知道通用的沉降法可以用,可是,一来每次沉降后只能得到小于该粒级(如:<0.2,<0.02mm)的量,而得不到某个粒径区间的量(如我想我的2-0.2mm),而且沉降法慢耗时还每次吸出的量特少,我想分选的量比较多
    筛分法呢,我也试过,虽说可以筛出某个径粒区间的,可是对于小于<0.1mm的样就很再找到合适筛孔的工具了
    不知道有没有其他更好的办法?
  • museum
    第1楼2009/04/07
    昨天看到一篇文献,文献中也是对粒径进行分选,将土壤分为:
    大颗粒(2-0.05mm)
    中颗粒(0.05-0.002mm)
    小颗粒(<0.002mm)
    这三大类,其中土壤大颗粒利用筛子筛得,而对于余下的中小颗粒混合体,采用离心机法分离,设定一定的时间和转速进行离心后,把上层混浊液倒出(含的是小颗粒),余下离心机内的即为中颗粒的,这样多次离心,即可将中小颗粒的混合体分离开
    只是,这个离心机的设定如何和粒径大小联系起来,如何计算要离心多长时间,这个部分,作者没有交代,有点看不明白
    还想请对离心机有经验的,给予指点!
  • 鹦鹉螺
    第2楼2009/04/08
    可以考虑使用渗透膜装置,化工\环保行业用到的比较多。膜的孔径是有相应规格的,原理与筛分近似,但是可以做到微米级。不过不是专门为你的需求设计的,实际操作起来可能价格和易用程度都会是障碍。
    这种渗透装置用的渗透膜有有机材质的也有陶瓷材质的,估计陶瓷材质的更适合你。
    你可以到这个网页去看看,这里的设备不一定适合你,但是至少可以给你提供点寻找的方向。http://www.suntar.com/ExperimentalDevice/c14255.html
  • litsas
    第3楼2009/04/10
    离心机法应该与激光粒度法和筛分法结合,当到达筛分法不能使用的界限,选用离心机法,设置一定的条件,进行分离,取每一层次的样品用激光粒径仪测试一下他的粒径大小就可以了,上面提到离心法的原创真是聪明啊!
  • lengy4
    第4楼2009/05/18
    使用传统的颗粒筛分方法就可以获取到所需要的粒径的样品。
    大于20um的,基本上都可以靠机械振动筛获取。参考德国哈佛博克的筛分机。
  • retsch_china
    第5楼2009/05/22
    土壤分级可用筛分法,小于100um的可用湿筛。
    询问021-61506045 德国莱驰公司
