重油的恩氏粘度和运动粘度怎么转换?
  • qianguiyun1
    2013/01/15
粘度计/流变仪
  • 重油的恩氏粘度和运动粘度怎么转换?
  • 社区=冬季=
    第1楼2013/01/17
    不清楚,期待专家解答
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:重油的恩氏粘度和运动粘度怎么转换?
  • qianguiyun1
    第2楼2013/01/18
    我们有一个对照表可以查,但是不知道这个表是如何来的。
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:不清楚,期待专家解答
  • zanyuwang
    第3楼2013/01/22
    在《GB 265-1988 运动粘度测定法和动力粘度计算法》的附表中有运动粘度和恩氏粘度的对照表。
  • qianguiyun1
    第4楼2013/01/22
    我知道有这样一个对照表。但你知道这个表是怎么来的吗?
    zanyuwang(zanyuwang) 发表:在《GB 265-1988 运动粘度测定法和动力粘度计算法》的附表中有运动粘度和恩氏粘度的对照表。
  • zanyuwang
    第5楼2013/01/24
    我也不知道,如果说通过实验得到呢,那实验也要蛮多的啦。如果说是服从于某一公式呢,那不应该把公式公布出来。
  • wcz555
    第6楼2013/02/18
    好像两者没有直接换算关系。有两个经验公式
    1、恩氏粘度=平氏粘度*0.1397
    2、恩氏粘度=(平氏粘度/7.6)+1/平氏粘度
    具体出处我也不知道。我们就是这样折算的
  • qianguiyun1
    第7楼2013/02/18
    平氏粘度主要用在什么地方?
    wcz555(wcz555) 发表:好像两者没有直接换算关系。有两个经验公式
    1、恩氏粘度=平氏粘度*0.1397
    具体出处我也不知道。我们就是这样折算的
